Armlehnenhalterung am Fahrersitz
Nicolaus
Logan mcv 90 ps
Die Armlehnenhalterung rastet wohl beim Einschieben in das Rohr der Rückenlehne ein ? Diese Einrastnase ist an meiner Halterung abgebrochen und damit hält die Armlehne nicht mehr an der Lehne. Kennt jemand das Problem und weiß Rat? Gibt es die Halterung als Ersatzteil ?
Hallo.
Ich hab genau das gleiche Problem. Hab schon Google befragt, aber anscheinend gibt's das nicht als Ersatzteil.
Irgendwer ne Idee wo man das bekommen kann.
Vielen Dank im Voraus.
Achim
Die Armlehne ist scheinbar ein echter Plünnkram. Meine ist einfach abgefallen. Auch hier ist die kleine Kunstoffnase abgebrochen.
Moinsen,
Ich habe auch schon einen neuen Halter. Ging auf Garantie - kostet sonst 16€. Solange es geht immer wieder reklamieren!
Die Teilenummer steht direkt drauf, damit konnte es mein Händler bestellen. Hat 3 Wochen gedauert...
Guckst Du: Dokker 2019: wie Mittelarmlehne abbauen?
Moinsen,
Danke Micha, ich werds nochmal versuchen. Da meine Luxuskarosse aber ein rumänisches Re-Import ist, könnte es etwas aufwendig mit dem freundlichen Händler werden ;)
Bei mir ist die auch kaputt. Die neue hat eine Bohrung zum verschrauben. Da es auf Garantie geht weil mein Händler erst nachfragen wie die eingebaut wird.
Moinsen,
Ach guck - eine Produktverbesserung? Kannst Du bitte mal ein Bild einstellen?
Hallo. Bei mir tut sich jetzt etwas. Es wird die komplette Rückenlehne bzw das Gestell der Rückenlehne getauscht. Es gibt da eine Änderung. Als habe die eine Verbesserung. Das Ersatzteil ist aber im Rückstand. Das dauert und bei uns hier im Saarland sind die Grenzen zu Frankreich zu. Hmmm
bindAir
