gasbaer
Mitglied Silber
- Fahrzeug
- Lodgy, SCe 100 LPG Sandero SCe 90 LPG 11.18 Jogger EU-Imp
- Baujahr
- 2017
HiDas Thema kommt doch im Mai 2019 wieder, gaaaanz sicher
Wenn nicht schon früher !
MFG
Weil.......
Hier gibt es ( öfters) mal die Lösung - bevor ein Problem überhaupt da ist!!!
Wurde von vielen hier doch mehrmals hinterfragt, doch sie wich immer wieder aus.Noch was (ich weiß nicht ob das jemand schon vorgeschlagen hat). Das AH hat doch angeblich "geprüft". Gibt es dann nicht ein Protokoll dazu, das man sich aushändigen lassen kann?
..........Noch was (ich weiß nicht ob das jemand schon vorgeschlagen hat). Das AH hat doch angeblich "geprüft". Gibt es dann nicht ein Protokoll dazu, das man sich aushändigen lassen kann?
Wie äußert sich das in Temperaturzahlen? Mal gemessen? Oder ist das nur dein Gefühl.Bei meinem 2017er Duster ist die Kühlleistung definitiv zu schwach. Da kann man einstellen was man will, es bleibt zu warm in der Fahrgastzelle. Der freundliche hats geprüft, alles okay. In einer anderen Werkstatt Klimaservice gemacht, weil ich dem Freundlichen nicht so ganz vertraut hab, 50g Kühlmittel haben gefehlt - aber dennoch kein Unterschied. Mit nur 450g Kühlmittel, mickrigem Verdampfer und Kühler einfach völlig unterdimensioniert. Bei 38 Grad Fenster auf ist angenehmer als Fenster zu und Klima. So um die 25 Grad Außentemperatur ist die Klima okay. Ich benutze die eigentlich nur um die Scheiben von innen zu entfeuchten. Tja muß man wohl damit leben.
Da die Klimaanlage die Luft auch entfeuchtet bezweifle ich diese Aussage.Bei 38 Grad Fenster auf ist angenehmer als Fenster zu und Klima.
@namenlos81 lass dich durch die vielen Sau doofen Kommentare nicht abschrecken! Standhaft bleiben und den Autohaus klar sagen das du NICHT zufrieden bist, wenn du keine Lösung findest Autohaus wechseln und Dacia direkt Kontaktieren!
Hier mal was zum lesen: Klimaanlage schwache Leistung (https://www.dacianer.de/threads/klimaanlage-schwache-leistung.28661/)
Bei mir war es im Endeffekt genau so wie bei euch! Nun löuft wieder alles perfekt!
Drücke euch die Daumen das alles klappt!
