Hallo@HERU, sind für die Blitzer auch nur KML Dateien notwendig? Und wohin müssen die? In speedcam?
Hallo ist dasselbe auch für das MN 1 möglich ?? Danke für eine entsprechende Antwortok vielen Dank für die Infos...
Hier schon mal eine Anleitung, wie es aktuell über POIbase möglich ist POIs und Blitzer zu importieren: POIs & Blitzer für Dacia (https://www.pocketnavigation.de/pois/pois-blitzer-fuer-dacia-medianav/)
Im Laufe der Woche kommt aber noch ein POIbase Update, welches dann die Schritte auf dem Navi deutlich vereinfacht. Wir haben ein kleines Programm geschrieben, was dann auf der CE Oberfläche nur noch angeklickt werden muss und alles selber an die richtige Stelle kopiert, weiter wird POIbase dann auch ein extra Modul für Dacia haben und alle Dateien bereits korrekt auf dem USB-Stick ablegen. Wäre klassen wenn das dann mal von Euch etwas getestet wird.
VG
