Buchholzi
Mitglied Gold
- Fahrzeug
- Logan MCV
- Baujahr
- 2015
Hab jetzt ein kleines Problem mit meinen Sandero.
Die Klimaanlage leuchtet zwar beim einschalten, aber die Magnetkupplung schaltet nicht. Per OBD-Schnittstelle kann die Werkstatt die Kupplung schalten. Auch der Fülldruck ist lt. Werkstatt ok (6,2 bar).
Wenn der Motor läuft, und das Relais im Motorraum manuell überbrückt wird, funktioniert die Klimaanlage ganz normal. Nur der Schalter im Innenraum bleibt ohne Funktion. es leuchtet nur das Licht.
Im Augenbick sind sie ratlos, und wollen heute Nachittag auf die Fehlersuche gehen. Dadurch konnte ich mal einen Clio probefahren.
Hat jemand sowas schon erlebt, oder hat eine Vorstellung, was es sein könnte?
