Ewiges Thema Kühlbox - Kühlschrank [Sammelthread]
Misch mich jetzt auch mal ein. Immer wieder wird eine eigentlich sehr gute Variante vergessen. Die klassische Kühlbox mit Kühlakkus.
Günstig: 30-50€
Leicht: Kann also auch mal wohin getragen werden.
Isoliert besser als die ganzen Peltierboxen, manche Campingplätze haben auch Eisschränke wo die Akkus geladen werden können und für Tagesausflüge reichen die Kühlakkus auch aus.
Gruaß
Simon
8,5A sollte man nicht aus dem Zigarettenanzünder ziehen, dafür sind die nicht gedacht auf Dauer. Besser ein abgesichertes Kabel direkt von der Batterie nach hinten legen dafür.
Stimmt, dazu habe ich mir seinerzeit ein kleines Versorgungskästchen gebastelt, das unter dem Fahrersitz versteckt ist.
Das gibt im Fahrbetrieb 10A für den Subwoofer der mit Büschelsteckern angeschlossen ist, sowie 2 weitere intergrierte und einzeln abgesicherte Bordsteckdosen mit jeweils 10 und 20A frei.
Gesteuert wird das ganze simpel über ein einfaches Wechselrelais, das im ausgeschalteten Zustand (Zündung aus) durch eine LED den stromlosen Zustand signalisiert.
So hat man eine zusätzliche optische Sicherheitskontrolle, damit während des parkens bei klebenden Relaiskontakten nicht unauffällig z.B. die angeschlossene Kühlbox heimlich die Batterie leersäuft.
Hier sitzt das fertige Kästchen unter dem Fahrersitz neben dem Subwoofer.
Alternativ kann man auch Neutrikstecker oder AMP SuperSeal nehmen. Oder 3 Polige Anhänger Stecker. Gibt da einige auf dem Markt die >10A ab können und schnell trennbar sind.
Günstig: 30-50€
Gruaß
Simon
Diese Kühlakkus packe ich zusätzlich mit in die Box. Das hält sehr lange kühl.
Wenn man sein Kühlgut nur mal für ein paar Stunden bzw. auf dem Weg von einem zum nächsten Campingplatz kalt halten muss, dann sind passive Lösungen natürlich auch möglich. Aber dann reicht schon ein CP auf der Route auf dem es keine Möglichkeit zum frosten der Kühlakkus gibt (war schon auf vielen die nur einen Kühlschrank ohne Eisfach für die Allgemeinheit hatten) und man hat ein kleines bis mittelgroßes Problem (jenachdem wie lange man das Problem hat). Ausserdem wurden mir schon die mit Namen gekennzeichneten Kühlakkus aus dem Gemeinschaftseisschrank geklaut. Seitdem ist das für mich keine Alternative mehr.
Wollte eben einen neuen Gasschlauch und einen Kartuschen-Druckminderer für die Absorberbox bestellen. Da fiel mir auf, dass ich nicht genau weiss ob die mit 30 oder 50 mbar betrieben werden darf/muss. Auf dem Typenschild oder sonstwo auf dem Gehäuse steht dazu keine Angabe.
Weiss vielleicht jemand, woran man das zuverlässig erkennen kann? Ich tippe ja aufgrund des Alters der Box auf 50 mbar, aber so einfach ins Blaue hineinraten wäre dann vielleicht doch etwas riskant.
Falls ich es nicht herausfinden kann, wäre es wohl am sichersten sie mit einem 30 mbar Druckminderer zu betreiben, oder?
So. Meiner einer ist wieder etwas schlauer geworden. Ich habe einfach mal alle Angaben die auf dem Typenschild der Kühlbox standen nacheinander gegooglet und siehe da: Die ist so alt, dass zum Zeitpunkt ihrer Herstellung noch nicht die Maßeinheit "mbar" sondern die Einheit "WS mm" (Wassersäule Millimeter) verwendet wurde. Ist um den Faktor 10 höher, in meinem Fall steht da also 500 was dementsprechend 50 mbar entspricht. Damit wäre dieses Rätsel auch gelöst.
Bin bei der Recherche auch gleich noch auf einen Shop in meinem Landkreis aufmerksam geworden der die benötigten Teile hat. Online bestellen und trotzdem das Geld in der Region lassen, das freut den Kommunalpolitiker in mir :)
Ich habe meine Kühlbox fertig gebastelt. Der Originale Lüfter mit Lagerschaden oder unwucht wurde durch einen Noctua NF-F12 industrialppc-2000 ersetzt. Der hat den etwas den gleichen Volumenstrom, aber deutlich mehr Druck. D.h. kann ich den nun von der Drehzahl runter nehmen.
Im ersten Versuch wurde der neue Lüfter direkt an die Steuerung vom Kompressor gehängt, da wollte er leider nicht anlaufen.
Keine Ahnung wie das Signal moduliert ist. Also wurde ein Relai beschafft und eine 12V Lüftersteuerung. Da ich aber den 3Pin Stecker schon entfernt hatte musste ich die Kabel nun direkt an der Platine anlöten. Also den Connector erstmal ablöten.
Das ganze wurde mit ein paar Litzen, Schrumpfschläuchen und crimpkontakten gelöst.
Das schwarze was auf dem Kopf steht ist das Relai, da habe ich direkt auf den Boden geklebt.
Der blaue Kasten regelt die Spannung für den Lüfter und damit dessen Drehzahl. Vom Geräusch bin ich zufrieden, habe die Box laufen lassen und bin daneben eingeschlafen ;) Ziel erreicht. Das Bier war heute auch kalt. Passt also.
Auf dem Bild fehlt noch das Schutzgitter, das ist auch wieder montiert.
Kosten:
Relai 0,69 €
Lüftersteuerung 2,76€ (billiger als selber machen)
Lüfter 23€
Kühlbox 71€
ich möchte zum Campen eine 12V-Kühlbox mitnehmen. Die soll auch bei ausgeschalteter Zündung kühlen. Aber nur solange bis die Batterie noch genügend Spannung zum Starten hat. Dazu benötige ich erstmal eine 12V-Steckdose die auch bei augeschalteter Zündung liefert und sowas wie einen Batterirwächter der dann rechtzeitig abschaltet.
Soweit korrekt?
Hat jemand eine Anleitung wie man das alles anschließt und was man dazu alles braucht?
Gibt es sonst noch was zu bedenken?
Danke schonmal.
Ich denke das lohnt nicht wirklich da die Kühlboxen bis 50 Watt teils sogar mehr an Leistung brauchen.
Ich hab es mal ausprobiert (hab hier mehr als genug Möglichkeiten) und kann dir sagen das die Box nicht sehr lange laufen wird bis der Wächter sie abschaltet.
Manche Boxen haben auch schon ein Wächter mit eingebaut, meine glaube ich hat den schon mit drin.
Hast wohl recht. Danke.
Die Kühlbox meiner Wahl hat einen 8W-ECO-Modus. Weiß nicht wieviel der bringt. Aber damit müsste man sie doch eine Weile auf Batterie laufen lassen können?!
Laufen ja, kühlen eher nicht. Die müsste schon super gut isoliert sein.
8W/12V=0,67A
Hab mal Dometic/Waeco angeschrieben aber es wird in keinster Weise auf die Farbunterschiede eingegangen....
Ich weiß, das die älteren Waeco's noch einen guten alten Danfoss Kompressor verbaut hatten...die neuen nicht mehr und wenn überhaupt noch, dann nur in der etwas teueren "CF" Serie.
Das einzigste was ich von Dometic bekam, war die Aussage,
das CDF (-26) mit 12/24 Volt und die CF (-26) zusätzlich noch mit 230 Volt zu betreiben ist und die CF-26 mit dem neuen Logo (Seitlich "Dometic") die aktuellste Version sei. Und das diese drei Modellreihen von ihnen wäre...
Ich schreib die jetzt nochmal zum driten Mal an und versteif mich mal auf die Farbvarianten.
Das sind allermeistens verschiedene Bau-Modellreihen und ich will wissen welche welche ist.....
Bestellt hab ich jetzt trotzdem die aktuellste "CDF" Version, eildieweil ich eh nur mit 12 Volt betreiben will...mit Solarkoffer vielleicht...irgendwann..mit Zweitbatterie und Trennrelais/Diode und und und.....aber datt Kost immer alles soooo viel Geld......:think:
Hey,
ich bin ebenfalls auf der Suche nach einer neuen Kühlbox und bin dafür auf folgende Boxen gestoßen (Budget und Platz sind so der limitierende Faktor):
Mobicool FR34 - 280 Euro
Waeco CDF26 - 360 Euro
Mobicool FR35 - 370 Euro
Waeco CDF36 - 430 Euro
Waeco CF26 - 450 Euro
Wichtig ist mir vor allem die Lautstärke (die Box steht direkt unter dem Bett) und der Stromverbrauch, da sie oft nur an einer Startbatterie hängt und dann möglichst lange laufen soll.
Die FR34 ist natürlich unschlagbar billig (fast 100 Euro günstiger als die FR35 - warum?) und hat neben dem 12V einen 230V Anschluss, was auch praktisch sein kann.
Welche Box würdet Ihr mir empfehlen?
Vielen Dank schonmal!
Ich dachte schon, ich wäre in einem anderen Thread... :badgrin:
Aber Du meinst ja Kühlboxen:
Sind die Modelle nicht auch teilweise unterschiedlich groß? (21l/31l)
Dann scheinen sie z.T. unterschiedlich geformt zu sein - ob die Lüftungsschlitze vorne oder an der Seite sind, wie der Deckel zu öffnen ist... ich denke, da musst Du für Dich die "richtige" Lösung finden.
streetfighterchen
