Winterreifen Winterräder Sandero II / Sandero Stepway II
Mit hochwertigen WR der bekannten Hersteller kannst du nichts falsch machen. Auch wenn es einige Euroe mehr sind, eine Investition für die Sicherheit lohnt sich immer.
Testberichte würde ich nicht beachten. Es kommt z.B. immer mal wieder vor, dass z.B. der Testsieger beim ADAC beim Schweizer Automobilclub auf den hintersten Rängen landet und umgekehrt.
Warte mal noch etwas ab. Vielleicht kommt als nächste oder übernächste Aktion eine Reifen-Aktion von Dacia.
Derzeit gibt's Ölwechsel:
Dacia - Aktuelle Angebote (https://www.dacia.de/service-zubehoer-top-angebote-finanzierung/aktuelle-aktion.html)
An die erfahrenen Forum-Teilnehmer: Haben die Dacia-Aktionen eine bestimmte Regelmäßigkeit?
Wuddel: Welche Reifengrößen stehen denn in deinem Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil 1) und der COC?
Von den Reifen sind bei Tests die UltraGrip 9 und die TS 860 meist weit vorn.
ADAC Winterreifentest 2016 | ADAC (https://www.adac.de/infotestrat/adac-im-einsatz/motorwelt/winterreifentest_2016.aspx)
Kampfpreise stehen hier.
Goodyear UltraGrip 9 185/65 R15 88T Preisvergleich | Geizhals Deutschland (https://geizhals.de/goodyear-ultragrip-9-185-65-r15-88t-a1131304.html)
Continental WinterContact TS 860 185/65 R15 88T Preisvergleich | Geizhals Deutschland (https://geizhals.de/continental-wintercontact-ts-860-185-65-r15-88t-a1444088.html)
Vielleicht gehst du aber besser zum lokalen Reifenhändler deines Vertrauens.
Gibt es Empfehlungen für bundesweite Reifen-/Felgen-Buden?
205/55 R16
Also 16-Zoll Stahlfelgen für den Sandero sind mir nicht bekannt.
Ich habe auch keinen Sandero und kann dir also leider nicht konkrete Räder empfehlen, mit denen ich gut Erfahrungen gemacht habe.
Über die Reifensuchemaschine von reifen.com findet sich z.B. Folgendes Komplettrad:
Stahlfelge
Stahl 6 X 15 ET40
Winterreifen
Continental
185/65 R15 88T WinterContact TS 860
Das ist aber 15-Zoll und hat andere Größen als von dir laut CoC angegeben.
Dann musst du noch nachschauen, ob du ein aktives RDKS hast.
Mein Händler hat mir die Semperit Speed Grip 2 auf die Original Stahlfelge montiert. Die haben im Winter gut funktioniert und sicheren Grip gegeben.
Nur bitte beachten: NICHT unter 205/55 R16!
Achso, für alle, die es interessiert, wie die Geschichte (siehe Ende Seite 16 und Anfang Seite 17 dieses Threads) ausgegangen ist:
Der Händler hat eingesehen, dass er etwas falsch gemacht hat und hat neue Räder geordert. Vorgerechnet hat er mir die 205er Semperits auf Alufelge zum Preis von 240 Euro (Differenz zum ursprünglichen Räderpreis) + 60 Euro Verschleißpauschale für die bereits benutzten Winterräder.
Geliefert wurden die Dinger dann nicht auf Alufelge, sondern auf den Stahlfelgen, mit denen der Steppy serienmäßig ausgeliefert wurde. Habe also jetzt sowohl Sommer-, als auch Winterräder auf Stahlfelge.
Als Goodwill-Gegenangebot habe ich ihm 100 Euro offeriert oder eben gar nichts. Leicht knurrend hat er die 100 Euro akzeptiert. Ich weiß, ich hätte das nicht tun müssen, aber erstens bin ich ein Gutmensch und zweitens bin ich auf die Werkstatt angewiesen, solange der Steppy noch Garantie hat. Gibt hier halt leider keine vernünftigen Alternativen.
Wenn ich dann jetzt das Fahrverhalten der ursprünglich falsch montierten Winterräder mit den nun richtig montierten Winterrädern vergleiche, dann ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das war schon grenzwertig. Gerade in sehr engen Kurven, speziell beim Beschleunigen aus einem Kreisel heraus, schob der Steppy dermaßen über das rechte Vorderrad, dass ich manchmal das Gefühl hatte, dass der mir über das Rad kippt. Ich behaupte mal, dass ich das Ganze nur aufgrund meiner Fahrerfahrung schadlos überstanden habe und nicht im Graben gelandet bin.
@Bayervan
bei wuddel geht's um einen Sandero Stepway2 (7/2017)...
der hat 205/55 R16 ab Werk mit Stahl oder auch Alu.
Und meines wissens auch ein aktives RDKS.
Ich glaube auch das es ein passives/indirektes System ist. Es werden nämlich keine Drücke sondern nur das Symbol angezeigt. Somit sollten keine Sensoren verbaut sein. Aber ich werde wenn ich zu Hause bin mal genauer nachschauen.
...leider nur Abholung, Berlin ist mir zu weit für 4 gebrauchte Winterreifen.
Suche auch welche und mir ist Berlin auch zu weit...
Druck wird bei beiden Systemen nicht angezeigt, jedenfalls nicht bei Dacia
Mein AH hat mich nun angeschrieben, das ich für 600€ einen kompletten Wintersatz inkl. Designfelgen nach meinem Neuwagenkauf bestellen kann.
Hm, ist das ok?
Schöne Felgen auch im Winter zu fahren ist schon nice.
Kennt jemand das Angebot und sind das gute Reifen?
Da steht nichts weiter, was das genau sein soll.
Gorfindel1986
