Gebrauchtkaufberatung Dokker Expess/Van
am einfachsten: Vorderrad ab. Dann braucht nur die Rückbank raus und die Spiegel ab
was auch geht: Beifahrersitz raus,Rückbank raus dann kann das Vorderrad dran bleiben und nur die Spiegel müssen runter
oder: Beifahrersitz ganz nach vorne, Lehne nach Vorne, Rückbank raus. dann passt die TS 50 schräg rein, Spiegel natürlich ab.
Moin moin in die Runde. Ich fahr den Dokker 1.6 In der LPG Motorisierung mit 85 PS als Firmenwagen. Fast zwei Jahre lang und habe 79 tsd Kilometer auf der Uhr. Der Verbrauch liegt bei 10 Litern Gas, manchmal etwas weniger. Benzin dürfte minimal darunter liegen, wobei meiner die zulässige Gesamtmasse sicher fast ausreizt. Kupplung macht keine Probleme, Spitze 160 schafft er auch aber nur wenn absolut kein Seitenwind vorhanden ist. 150 als Reisegeschwindigkeit ist machbar.
( ohne Seitenwind ), Radio ist da noch gut zu verstehen ( 2 x 10 Watt Boxen ) so lange man die Fenster zulässt und die Strasse relativ eben ist, das klappern kommt sonst aus meinen Regalen. Er wird zwangsmäßig warmgefahren, früh erstmal 5 km Stadtverkehr danach dann 15 km mit 80 oder 70 kmh. Nach den 15 km bringt die Heizung momentan auch warme Luft aus dem Gebläse.
Die LPG Variante muss alle 20 tsd km zur Inspektion und war vor zwei Jahren genau so teuer wie der gleich ausgestattete Benziner. ( glaube 8400 Euro plus Steuer )
Hallo an alle hätte einen Dokker Van bj 4/2019 mit 100ps Benzin und 19500km
Zu verkaufen, ahk und rückfahrkamera
  • #19
wenn das auf mich bezogen ist: ich habe meinen Dokker schon.....seit Februar 2017.... und bin sehr zufrieden
lg Markus
Also motormäßig kann man echt nicht meckern.
Meiner verbraucht auch nach fast 100Tsd so gut wie kein ÖL.
Musste eben nochmal genau schaun weil mein Nachbar überall Ölpfützen hinterlässt
und ich auf Nummer sicher gehen wollte.
