Drosselklappenflansch
Expresstreiber
Mitglied Silber
Dacia Logan MCV 1,6i mit LPG
sorry, wenn es zu dem Thema bereits etwas gibt, ich habe es dann nicht gefunden.
Ich möchte wissen was zu beachten ist wenn ich den DK Flansch ab- und anbauen will. Vom Fach bin ich, schrauben ist kein Problem, nur habe ich das beim Dacia noch nie gemacht und möchte wissen was ich an Zeit kalkulieren muss, was alles zu lösen und zu beachten ist.
Schon mal Danke für Tips :)
Wolfgang
Mit Flansch meinst du das Drosselklappengehäuse (Teil 6)?
Welches Problem hat dein Motor?
Drosselklappenbaugruppe (Rohr) - Ausbau und Einbau
Deine Fahrzeugangaben sind etwas unplausibel: fzg.webp
Moin Texas,
genau das meine ich. Problem: Bei kaltem Motor geht er an der ersten und zweiten Ampel aus, ab dann schlechter Leerlauf, außer ich mache Klima an. Fehlercode ist keiner hinterlegt. Ich vermute dass entweder die Dichtung des Flanschs auf Grund des Alters undicht ist oder eine Umluftbohrung verdreckt oder zu ist.
Alle Filter und Kerzen neu, Zahnriemen neu, Steuerzeiten i.O.
Ich möchte das Gehäuse runternehmen, genau anschauen, vor allem reinigen und mit neuer Dichtung wieder anbauen, in der Hoffnung dass der Fehler dann weg ist.
Und Danke für den Hinweis beim Baujahr, mein Fehler, ist natürlich 2012
Du hast recht. Und am Di ist der Wagen auch beim Gasmann, es gibt einen neuen Tank ( Korrosion ) und neue Gasinjektoren. Es ist mit Gas stärker, das Symptom, jedoch auch bei Benzinbetrieb vorhanden.
Ventilspiel werde ich noch prüfen.
@Texas: ist der obere oder untere Wert des Spiels anzustreben ? Gibt es dazu Erfahrungswerte ?
Dichtung am DK Gehäuse ist erneuert und Ventile sind eingestellt. Auffällig war dass alle AVs viel zu eng waren und die EVs zu weit. Hat wohl bei der letzten Wartung jemand etwas verwechselt....
Leerlauf etwas stabiler, der Rest wird sich zeigen wenn die Gasinjektoren neu sind.
Nochmal Danke für die Links und Tips :yes:
@Texas: noch eine Frage habe ich zum Leerlaufsteller. Renault/Dacia sagt nur das komplette DK Gehäuse. Weißt Du eine Bezugsquelle wo ich den Stellmotor einzeln bekomme ? Oder welche Alternative ist zu verwenden ?
Das Reinigen habe ich schon gemacht als das DK Gehäuse auf der Werkbank lag. Alles zerlegt, geputzt, mit Druckluft durchgeblasen.
Wie mache ich das mit Starten und aus, warten und ohne Gas wieder starten ? Den Stecker des Leerlaufstellers abziehen und wieder drauf und dann das Procedere ? Oder einfach starten, aus und wie beschrieben ? Oder die Batterie ab- und wieder anklemmen ?
Aber wie schon geschrieben, es ist fast gut und ich warte ab wie es mit den neuen Düsen ist.
Vorph
