Radio einbauen und Antenne beim Sandero Access
MaxPauer
Dacia Sandero Access
Hallo Leute!
Kann mir Jemand, der eventuell auch schon mal in seinen "Nacktfrosch" einen Radio hat einbauen lassen, erzählen ob die Antenne bereits verkabelt war? Also es ist eine auf dem Dach vorhanden, aber sind die Kabeln auch verlegt? Die Boxen und die entsprechende Verkabelung fehlen nämlich komplett.... Bin gerade dabei mir Angebote von Werkstätten einzuholen. Bei Dacia, wo ich den gekauft habe, will man 555 Euro haben :) für Kabel und Einbau und da sind das Radio und die Boxen noch gar nicht dabei.... also quasi nur für die Vorbereitung :) Ich hab noch einen Anderen der es wesentlich günstiger macht und ich hab gesagt dass die Antenne wohl schon verkabelt ist, bin mir aber mittlerweile gar nicht mehr so sicher....
Wenn du zu einem Radioinstallateur einen Radio kaufen würdest, ist meistens der Einbau Gratis oder für einen Hunni dabei (Radio,Antenne,2 Boxen vorne). Kommt immer auf die Anlage darauf an die du Einbauen willst und "sofort" heisst meistens Teuer. "Wenn du Zeit hättest" ist fast immer Gratis.
Mit "Zeit haben" hat das glaub ich nix zu tun... Da wird sich wohl kein Profi 2-3 Stunden an meine Karre abrackern ohne sich das auch vernünftig bezahlen zu lassen. Vielleicht bekommt man sowas erzählt wenn man sich ein tolles Soundsystem für 1000 Euro einbauen lässt.... Ich will auch nix gratis haben und schon gar nicht sofort, aber 560 Euro ist einfach nur frech für ein bisschen Kabel und Paar Stunden Arbeit. Die Radios die er mir andrehen wollte gingen so bei 80-90 Euro los, ohne CD-Laufwerk gab's nix... Nee lassma....
Hallo, dann nimm die Inneraumleuchte heraus. Darüber sitzt die Antenne und du siehst den Antennenfuß/verschraubung.
Oder die Radioblende am Armaturenbrett entfernen. Dort sollte das Kabel dann liegen.
Ich kriege diese komische Ablagefach-Blende nicht raus, hab die beiden Clips nach oben gedrückt und hab versucht das Teil raus zu ziehen, ist aber bombenfest. Oder muss ich erstmal die komplette Mittelkonsolenverblendung abmontieren?
;) Für ein ganz normales Autoradio mit 2 Boxen hat man nicht länger als eine halbe Stunde wenn man ein bisschen Übung wie ich hat. Man stellt sich die ganze Geschichte viel schwieriger vor als sie überhaupt ist und das nützen einige aus.;)
Da ist nix vorbereitet, ne? Halbe Stunde inklusive kabel verlegen und sowas? Also für mich klingt das schon sportlich... Diese Kabeldurchführungen sollten auch mit dabei sein... Sonst mach mir gerne mal ein Angebot, dann komm ich vorbei mit 'ner Schachtel Bier :)
Der Dacia Fachmann wollte eigentlich sowas wie ein vorgefertigten Kabelbaum bestellen, hat jemand vielleicht 'ne Idee wo man sowas bekommen könnte? In der Elektronischen Bucht konnte ich sowas nicht finden, oder vielleicht hab ich auch nur den falschen Suchbegriff verwendet...
Das geht schon ein wenig länger.....
Mach erst mal die Konsole weg und schau was Du schon vorbereitet hast.
Für die Lautsprecher kannst Du normales Kabel nehmen.
Das Kabel kannst Du durch die Gummi Abdeckungen führen oder wenn Du es "richtig" machen willst
bekommst Du hier die Faltenbälge.
Die haben auch diverse Adapter.
Hahaaa! Geilomat. Danke.
  • #10
  • #11
Ist alles vorverkabelt, ausser die hinteren Türen. Wenn du eine Antenne auf dem dach hast, ist auchc das Kabel hinter der Konsole.
Jo, danke nochmal, gut zu wissen, bevor ich alles auseinander reiße. Wenn du "ausser die hinteren Türen" sagst, kann ich also auch davon ausgehen dass bereits Leitungen vom Radio (beziehungsweise die komische Ablagefach-Verblendung) bis zu den A-Säulen verlegt sind, oder? Auch im Video den Doldini gepostet hatte sieht es schwer danach aus. Dann wäre das echt alles relativ einfach....
Eben wie schon vorher beschrieben. Das Ganze ist schneller erledigt als irgendwelche Installateuren einem weismachen wollen.
1. Natürlich immer wenn man nicht 2 linke Hände hat und das was zwischen den Ohren sein sollte, auf ON steht.
2. Weis wo man Hand anlegen muss.
3. Eine Kabeleinzugshilfe und eine Stichsäge zur Hand hat. Die Stichsäge bräuchte man, falls die Lautsprecher nicht in die dafür vorgesehenen Aussparungen passen.
Nach dem Motto: Was nicht passt, wird passend gemacht.
Früher kamen die meisten Autos ab Werk immer ohne Anlage vom Band.
Nach der 5 Installation hat man den Dreh langsam raus und nach der 20-zigsten, kann man es fast im Schlaf.
  • #13
Ich hab gerade festgestellt LZParts ist ja hier bei mir quasi gleich um die Ecke.... Ich wollte Türkabelführung und Lautsprecher da sowieso bestellen, also werd ich die das mal komplett profimässig machen lassen :)
Hallo Leute!
beim Sandero II ist die Radioverkabelung vorgerüstet! Steht so im Prospekt! Bin aber überzeugt dass es die Händler tausendmal besser wissen als die meisten Forumsmitglieder!
Ich musste bei meinem ersten Nacktfrosch die Radio Vorbereitung extra bestellen.....
War aber noch ein Sandero I......
eisfighter
