Dacia Dokker Bremsklötze 2018
Dokker Stepway 100SCE
hallo an alle ,
wollte von ATe Ceramic Bremsklötze einbauen
Dacia Dokker Stepway mit ESP , er hat aber laut Zubehörliste die Bremsklötze ohne ESp verbaut.
Hat da schon jemand mah was gehört .
MFG
Beim Bremsanlage identifizieren würde ich mich nicht auf HSN/TSN-Fahrzeuglisten bei Onlineangeboten verlassen, sondern direkt am Fahrzeug messen.
vergiss das mit dem ESP, ist vollkommen banane.
entscheidend ist, ob du die kleine 260er bremse (TRW) oder die große 280er bremse (Ate) verbaut hast.
Für Keramik Bremsklötze braucht es auch eine härtere Bremsscheibe.
Hatte mich auch schon dafür schlau gemacht, aber meines Wissens gibt es das bei ATE für Dacia nicht.
es ging darum das am Fahrzeug die Bremsklötze ohne Esp also die kleinen verbaut sind
ob große oder kleine bremsanlage, das hat nichts mit dem ESP zu tun.
zudem ESP schon lange in der EU drin sein muss.
Hallo habe heute ATe Ceramic eingebaut , bremsen besser und die Fläche der Bremsscheibe sieht besser aus .Die dosierung ist auch besser . Mal sehen was der Langzeittest sagt
und welche der beiden bremsanlagen hattest du jetzt verbaut?
  • #10
neues auto 300km
neue ATE Ceramic Klötze
Bremst Top
man braucht keine anderen Bremsscheiben
"generell" macht man keine alten Klötze auf neue Scheiben :think:[/QUOTE]
Das stimmt wohl, wird wohl doch des Öfteren nicht so gemacht. Und umgekehrt auch nicht
  • #12
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse "ATE Ceramic" Art.-Nr. 13.0470-2709.2
48,95 €
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
UVP: 79,90 € | Rabatt: 38,00%
lieferbarkeit_green.svg
1-2 Werktage - Schnell bestellen!
Filialverfügbarkeit prüfen
Menge 1 entspricht einem Satz (4 Bremsbeläge für links UND rechts)
Menge:
Artikel passt für:
DACIA DOKKER, 1598 cm3, 102 PS, 75 kW, BJ: ab 04/15 KBA-Nr: 8212-ADW
weitere passende Artikel
Beschreibung
Technische Information
OE-Nr.
Fahrzeugtypen
Einschränkungen zur Verwendung am ausgewählten Fahrzeug:
Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ESP
Einbauseite: Vorderachse
Artikel-Eigenschaften:
Anzahl der Schrauben: 2
Breite: 116,3 mm
Bremssystem: Lucas / TRW
Dicke/Stärke: 17,1 mm
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: mit Zubehör
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Bremssattelschrauben
Höhe: 52,4 mm
MAPP-Code vorhanden
Prüfzeichen: E9 90R-02A1242/4465
Verschleißwarnkontakt: exkl. Verschleißwarnkontakt
Verschleißwarnkontakt: nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet
Sie haben Fragen?
Wir helfen gerne weiter.
030/40 50 400
Mo.-Fr. 06-22 Uhr
Sa. 09-18 Uhr
info@kfzteile24.de
lieferbarkeit_darkgrey.svg
Kostenloser Versand
ab 100,-€ Bestellwert
rueckgabe_darkgrey.svg
100 Tage
Rückgaberecht
sicherBezahlung_darkgrey.svg
Bequeme
Bezahlmöglichkeiten
das dürfte bei meinen (noch originalen) auch irgendwann der fall sein.
den prüfer interessieren aber nur die werte auf dem prüfstand, sowie das ergebnis seiner sichtkontrolle.
Herbsterlein
