blueduster
- Fahrzeug
- Dacia Duster 4x4, 1.5 dCi 110 verstorben 2019
- Baujahr
- 2017
Hat der Duster 2 direktes oder indirektes RDKS ?
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Ich kenne einen 4x2 und einen 4x4 von Anfang Januar, die beide ein indirektes System besitzen.Alle Antriebsvarianten ?
Halbwissen !!!Das aktive System hat Sensoren in den Felgen die über Funk den Druckzustand melden. Das passive System wertet die Radumdrehungen aus und leitet das Signal an das ABS Steuergerät welches dann die Fehlermeldung auf dem Tacho sichbar machtDie RDKS sind beim ABS Sensor.Also nicht in denn Felgen
Der neue Duster dürfte (nach Stand heute) ein passives System haben, also keine Sensoren in den Rädern.
Ansonsten wären die Sensoren auch an der Felge und nicht im Reifen, also auch da würde man nur einen Reifen ersetzen!
Und wenn den so ist, verarscht der Freundliche Renault/Dacia Händler mich gewaltig.
Aufpreis von Winter auf Ganzjahres Schlappen 490 Euro.
Auf die Frage warum so viel:
Naja, 70-80 Euro kosten die Michelin CrossClimate je nach Reifengröße. Mit Arbeitskosten sind 470,00 aber ok.wenn man nicht die ganz billigen GJR nimmt ist man pro Stück doch € 100 los.
