Rekuparation Full-Hybrid - Automatikgang B
petermania
Bigster 7/2025, Lodgy 2014,
Hallo an die Gemeinde,
da mir der Meister beim AH nicht wirklich sicher helfen konnte, richte ich meine Frage an die Wissenden.
Seit kurzem fahre ich zum ersten mal einen Fullhybrid. Den Bigster selbstverständlich.
Folgendes Szenario:
Automatikgang B, höhere Geschwindigkeit (80 km/h), leicht abschüssiges Gefälle. (Wobei das wohl unerheblich ist, aber mehr Aufmerksamkeit bringt. :) )
Ich nehme den Fuß vom Gas, trete aber NICHT auf das Bremspedal.
Reaktion: Fahrzeug verzögert deutlich, Bremsleuchten gehen an. Soweit so gut.
Frage: Bremst hier nur der dafür zuständige E-Motor oder bremsen da, ohne mein Zutun, die Scheibenbremsen mit?
Ich gehe davon aus, dass hier NUR der E-Motor die Verzögerung bewirkt.
Liege ich da richtig?
Habe gerade noch folgenden Beitrag dazu gefunden: https://www.dacianer.de/threads/wozu-mode-b-beim-hybrid.55414/ .
Jetzt hab ich noch mehr Fragen. :)
Vermutlich sollte man die Gangstufe B nur einsetzen, wenn es um Verzögerungsvorgänge geht und ihn nicht dauernd nutzen. Wohl auch wegen dem Verbrauch. Oder gibt es da kompetente Hinweise?
Nur der E-Motor bremst.
Total egal, kannst Du immer nutzen oder auch nicht.
Aber überwiegend im Stadtverkehr macht es Sinn.
Wenn du auf der Landstraße oder Autobahnen gleiten möchtest - D
Wenn du im stop and go in der Stadt bzw beim Bergabfahren Verzögerung möchtest und dabei Strom rückgewinnen - B
Reines Gleiten und 'laufen lassen' ist immer Energie effizienter als B weil ja Transformationsverluste entstehen.
Laut Handbuch ist die 'normale Fahrstufe' D - immer etwas nach Belieben natürlich.
B kommt bei mir nur im Stadtverkehr und bei Gefälle zum Einsatz.
Danke für die Antworten. Hilft bestimmt auch anderen Fahrern.
Hallo zusammen
Seit 1 Woche haben wir den Dicken... Fahren nur auf B soweit. Ganz entspannt und easy.
Am 30. habe ich voll getankt.
Jetzt stehen 710 km auf dem Tacho, die Tankanzeige sagt noch 270 km.
Am Samstag wird dann abgerechnet.
Ach ja, wir sind sehr zufrieden mit ihm. Deutlich geräumiger als unser B 220cdi mit 180PS. Dafür aber deutlich langsamer und behäbiger.
Wir haben es aber nicht bereut ... :yes:
Gruß Volker
Fahre mit B weil ich "leise" (EV-voll) die letzten Meter nach Hause kommen und parken möchte. Dies gilt auch für das "frühe Losfahren" am nächsten Tag. Brumm brumm für die Nachbarn ist nicht meins....
Was genau hat B mit EV oder leise zu tun?
B legt nur elektromagnetisch eine quasi Motorbremse an.
Dadurch schnellere / automatische Verzögerung und Rekuperation.
Einfluß auf 'Brumm Brumm' hat B nicht.
Moin zusammen,
@Stefan5101
Ich denke er meint, viel in B Fahren = Akku immer voll und darum bei ihm zu Hause immer elektrisch unterwegs und es läuft nicht "unerwartet" plötzlich der Verbrenner an um die Batterie zu landen.
Ohne Verbrenner, kein "Brumm Brumm"
So habe ich das verstanden :think:
In D rekuperiert er ebenfalls, jedoch sanfter. Ich bin mittlerweile bei der Empfehlung gelandet:
D zum cruisen über Land und Autobahn, B in der Stadt oder zum stärkeren rekuperieren mal den Berg runter.
Und meistens im e-save-Modus.
Das bedeutet, die DACIA Hybriden rekuperieren immer mit der gleichen elektrischen Bremswirkung und die elektrische Bremswirkung wird beim Bremsen mit dem Pedal nicht verstärkt, bevor die Scheibenbremsen überhaupt mal zupacken?
Verstehe ich das richtig?
… die elektrische Bremswirkung wird beim Bremsen mit dem Pedal nicht verstärkt, bevor die Scheibenbremsen überhaupt mal zupacken?
Ich kann nur für den Jogger antworten (Bigster KÖNNTE anders sein):
Wenn ich in »D« oder »B« unterwegs bin und LEICHT auf die Bremse tippe, wird je nach Bedarf die E-Bremse bis zum Maximum verstärkt (sieht man bei der Ladeanzeige). Erst wenn die Rekuperation nicht mehr ausreicht bzw. ich stark auf die Bremse steige wird mechanisch dazugebremst, wobei die Rekuperation trotzdem noch parallel stattfindet.
LG Gerald
Dann verstehe ich nicht, warum man da überhaupt von D auf B umschaltet.
Ausser auf der Großglockner Hochalpenstraße habe ich noch nie in B geschaltet. Also genau 2 Mal in 8000 Kilometern.
Schon gar nicht in der Stadt.
Da reicht es doch vorausschauend mit Abstandstempomat und hold zu fahren oder das Bremspedal so zu benutzen, dass rekuperiert und nicht gebremst wird.
erma85
