SilkeK1970
- Fahrzeug
- Dacia Duster
ich bin neu in diesem Forum und hoffe mir kann jemand einen Tipp geben. ..
Mein Auto ist ein Dacia Duster dci 4x4 von 2012 mit ca 114.000 km.
Bis dato hat er nie größere Probleme gemacht.
Aber vor 2 Tagen leuchtete plötzlich (nur) die Motorkontrollleuchte. Beim Fahren aber keine Auffälligkeiten.
Die Werkstatt hat ausgelesen - es tauchten eher unsinnige Fehler auf wie z.B. zu den Pedalen.
Also sollte der Fehlerspeicher gelöscht werden - das funktionierte nicht!
Statt dessen wurde die Fehlerliste immer länger .... u.a. mit diversen Meldungen hinsichtlich Flüssigkeit und Temperaturen, z.B. Motoröl- oder Kühlwassertemperatur minus 2340 Grad !!!
Wären diese Fehler "real" dürftr lt. Werkstatt das Auto gar nicht mehr anspringen und erst recht nicht problemlos laufen.
Es wurden dann mehrere Bereiche noch mal separat ausgelesen, dabei kam nichts besonderes heraus.
Es konnte zumindest erreicht werden dass die Lampe nicht mehr leuchtet... was natürlich KEINE Lösung ist!
Ansonsten sagte man mir dass es das Steuergerät selber sein könnte was defekt ist, die Sensoren, Kabel usw. Dies heraus zu finden sei aber sehr aufwändig und man könne nicht sagen wie lange das braucht geschweige denn was es kostet. Oder ich "lebe" mit dem Ergebnis "Lampe aus" und warte ab ob was passiert.
Hat hier schon mal ähnliches gehabt oder gehört? Vor allem diese merkwürdigen Fehlermeldungen?
Kann man das Steuergerät ggf selbst austauschen oder braucht es dazu auch einen Computer zum Auslesen?
Vielen Dank im voraus für Eure Antworten.
Viele Grüße Silke
Viele Grüße Silke
