Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Leute, solche Vergleiche kann man doch nicht anstellen! Der Duster hat einen Zylinder und 20 PS mehr! Und bitte nicht wieder antworten, "so viel macht das nicht aus...!!"Ist vielleicht auch noch mal interessant, bin jeweils in Bungerhof gestartet mit den Duster und dem Sandero.
Roter Punkt 2km war der Duster schon schön warm innen gewesen, blauer Punkt Kühlmittel Temperatur erreicht beim Duster und den Rest der Strecke hat der Sandero mehr gebraucht bis zum Erreichen der Kühlmittel Temperatur was ca. 14km waren.
Ist schon ein ganz schöner Unterschied!
Sorry, da war ich bei meinem (2017) Und doch hat der Motor rund 200 kg mehr zu 'ziehen' und nat. auch mehr Leistung aus den 999 ccm raus zu holen!@ShadowWilli
Da liegst Du jetzt aber ganz falsch.
@uwe1970 hat in beiden Fahrzeugen den identischen 999ccm Eco-G Motor drin.
Richtig! Wiedermal vom Thema abgekommen! Allerdings habe ich noch nie, in den 25 Jahren wo ich 'Laternenparker' bin darüber nachgedacht wie ich mein Auto im Winter vorheizen kann, da ich eigentlich erst ab so etwa 10 Grad Minus im Auto, ein unangenehmes Kältegefühl bekomme!@ShadowWilli
Uwe hat schön den Unterschied zwischen beiden Fahrzeugen aufgezeigt.
Das etwas mehr Gewicht des Duster dürfte weniger Grund sein,eher das der Duster über den elektrischen Zuheizer verfügt,der Sandero nicht.
Darum ging es hier ja zwischenzeitlich auch und seine Idee mal nachzuhaken ob es möglich und wie komplex es ggf wäre den Zuheizer im Sandero III nachzurüsten finde ich schon interessant.
Man sieht an diesem Direktvergleich schon das es Einiges bringt.
... unter der Mittelkonsole was?Solange ca. 50 Prozent der Heizungsluft unter der Mittelkonsole. Ich habe die Heizungskanäle nachgerüstet.
Im Sandero fehlen die Kanäle für du Hintersitze und die Wärme Luft landet ungenutzt in der Mittelkonsole.... unter der Mittelkonsole was?
Und was für Heizungskanäle hast du nachgerüstet?
Wenn ich den Satz mit "die warme Luft" ergänze, klingt das so, als ob da irgendwo eine Öffnungim "Kanalsystem" sind, durch die Heizungsluft letztlich ins Freie geblasen wird? Das kann doch wohl nicht sein?Im Sandero fehlen die Kanäle für du Hintersitze und landet ungenutzt in der Mittelkonsole.
Ob ergänzt oder nicht aber dem ist nun mal so!Wenn ich den Satz mit "die warme Luft" ergänze, klingt das so, als ob da irgendwo eine Öffnungim "Kanalsystem" sind, durch die Heizungsluft letztlich ins Freie geblasen wird? Das kann doch wohl nicht sein?
Ist doch hier auf 11 Seiten beschrieben....... unter der Mittelkonsole was?
Mach Dir keine Sorgen, dein Auto ist nicht kaputt , es ist einfach ein Dacia.Problem mit der Heizung im Auto
ich habe ein Problem mit der Heizung in meinem Auto. Seit dem Winter habe ich keine Wärme im Innenraum. Wenn ich das Auto bei einer Temperatur von -10 Grad Celsius starte, kommt die Wärme erst nach 10 Kilometern. Wenn ich die Temperatur auf Maximum stelle, kann ich sagen, dass sich auch der Motor nicht mehr erwärmt. Die Temperatur im Armaturenbrett zeigt nur 50 Grad an.
Ich habe eine TCe 90-Motorisierung ohne LPG und ein klassisches, manuelles Klimabedienteil.
Vielen Dank für eure Antworten!
Ich möchte gerne wissen, ob jemand dieses Problem schon einmal hatte.
Oft habe ich das Gefühl, dass ich mit einem Kühlschrank auf Rädern fahre.
