Tempobegrenzer - Tempomat nachrüsten und aktivieren [Generation II]
J-R
Dacia Dokker 1.2 TCe (115 PS)
Ich habe ja vor den Tempobegrenzer im Dokker zu aktivieren.
Eine Reguläre Nachrüstung scheidet aufgrund der von Renault/Dacia aufgerufene Preise aus.
(Hauptschalter ~40€, Lenkradwippe ~70€, Lenkrad ~700€, Arbeitslohn der Werkstatt ?????)
Die Verkabelung scheint Vollständig vorhanden zu sein. (Laureate)
Der Stecker für den Ein/Aus Schalter ist kein Problem und neben dem Schalter Heckscheibenheizung leicht zu finden.
Nach Abnahme der Lenksäulenverkleidung kann man die Steckverbinder sehen.
Von Interesse sind nur die der Wickelfeder/Schleifring.
Leider war es mir bisher nicht möglich im Netz irgendwelche Infos bezüglich der Verkabelung zu finden. (weder Dokker noch Lodgy oder Clio IV)
Ein Schaltplan wäre natürlich am besten, aber vielleicht genügt es auch wenn ein Dokker-Fahrer mit Basis- oder Ambienceaustattung mal unter seine Verkleidung sieht.
Da in diesen Varianten der Begrenzer nicht als Option verfügbar ist, hat Dacia dort vielleicht auch auf die Verkabelung verzichtet und somit würde der entsprechende Stecker fehlen.
Ursprünglich war es geplant die Tasten im Schaltschema des Schaltknaufs (3= +, Leerlauf= -, 4= Reset) unterzubringen.
Aber aufgrund von Platzmangel unter dem Schaltschema und der Tatsache das "Öffnende" Mikrotaster offensichtlich nicht existieren hab ich das (vor) erst mal zurückgestellt. (wird aber weiterverfolgt)
In Erwartung hilfreicher Infos
Lösung
Aktivierung
Das ist ein Erfahrungsbericht und keine Anleitung, die Anwendung dieser Programmierschritte erfolgt auf eigene Gefahr.
Ein zu alter Softwarestand der Einspritzsteuerung könnte eventuell die Aktivierung (Bild 16+17) behindern.
Auf Fahrzeug klicken:
Im rechten Baum 247 Armaturenbrett auswählen und auf WEITER klicken :
Diagnose nach Steuergerät auswählen:
Im Baum auf 247 (Armaturenbrett) klicken:
Auf den Schraubenschlüssel klicken:
Links auf das Buch klicken:
Im Text aktivieren CF150 suchen und drauf klicken:
CF150 Alternativsoftware...
Dein Lodgy wurde am 8.März 2013 hergestellt.
Am 15.März 2013 gab es laut Ersatzteilliste eine Änderung der elektronischen Version auf 237102597R, vermutlich für den Tempobegrenzer.
Laut der Part number auf deinen Foto hast du aber schon die elektronische Version 237102597R. Diese Nummer sollte auf dem Typenschild des Motorsteuergeräts stehen?
Deine Part number ist auch die älteste Kalibrierung, die es für deine technische Fahrzeugausführung (CDS14B ) gibt.
Dein Steuergerät wurde also noch nie aktualisiert.
Den Tempomaten gibt es seit 2014.
Laut Ersatzteilliste gab es am 4. März 2014 wieder eine Änderung der elektronischen Version (auf 237104454R), vermutlich für den Tempomaten.
Zu dieser Änderung wurde auch die technische Fahrzeugausführung auf CDS14C umgestellt.
Zum gleichen Zeitpunkt gab es kurzzeitig auch die Möglichkeit deine CDS14B Ausführung auf die elektronische Version 237104454R plus Part number 237615124R zu aktualisieren.
Mit der nächsten Aktualisierung wurde aber die elektronische Version wieder auf die Version 237102597R zurück gerollt.
Das heißt, wenn du zu Renault gehst und dein Motorsteuergerät per online Verbindung aktualisieren lässt, ändert sich deine elektronische Version nicht.
Um die elektronische Version 237104454R zu erhalten, ist eine Reprogrammierungs-DVD von 2014 notwendig, die eine Aktualisierung auf die Part number 237615124R anbietet.
Hans1254
